A - GT350TA - Przemek
Re: A - GT350TA - Przemek
Post autor: Przemek - GT350TA » poniedziałek, 10 sie 2015, 06:08
Nie, dot4 o podwyższonej temperaturze wrzenia i higroskopijności przy okazji.
Post autor: magic » poniedziałek, 10 sie 2015, 11:30
dot 5.1 podobno nie jest higroskopijny, ale nie można go wlać do układu w którym wcześniej był DOT.
Idzie albo do nowych układów, albo gruntownie wymytych. Tylko czym?
Post autor: Przemek - GT350TA » poniedziałek, 10 sie 2015, 15:59
Tyle że brak higroskopijności to chyba jego jedyna zaleta, temperatura wrzenia nie jest jakaś szałowa.
Układ teoretycznie można by wypłukać brake cleanerem, w odróżnieniu od benzyny ekstrakcyjnej zmywa też płyn hamulcowy i zostawia powierzchnię suchą jak pieprz.
Post autor: ROBERT » piątek, 21 sie 2015, 09:08
magic pisze:dot 5.1 podobno nie jest higroskopijny, ale nie można go wlać do układu w którym wcześniej był DOT.
U mnie w Mancie zalałem DOT 5.1
Graty do układu hamulcowego wszystkie były nowe, więc dałem czadu.
Czym to wszystko wymyć? Niektórzy piszą, że denaturat, a ja ostatnio w elektroniku na Bedersdorfie (stara nazwa tego katowickiego osiedla zwanego dzisiaj 1000lecie) znalazłem IPA w dobrej cenie. Dobrej- czyli takiej, że mam na miejscu pod nosem taniej, niż w necie, a do netowej jeszcze za kuriera trza zapłacić.
I tak- jedne IPA to 100% izopropyl do mycia i szorowania przeważnie elektroniki z różnych syfów, podobno nie zostawia osadów, a drugie IPA, to 60%, który wiąże wodę i odparowuje, rekomendowane do zalanej elektroniki, która nie zdążyła się spalić. Tylko, czy nie prościej rozebrać graciarstwo, przy okazji wyczyścić zaciski, założyć nowe uszczelki na smar ATE, zmienić mandżety w pompie i tylne cylinderki oraz przewody elastyczne, bo zakładam, że już wszyscy jeżdżą na miedziakach...
Osobiście powalczyłbym stosując IPA.
Ale czy DOT 4 taki zły?
Co 3 lata przepompować świeży i po bólu.
Krzyśku, garaż mosz nowy i suchy, więc nie powinno ciągnąć wilgoci. No dobra, gonić króliczka. :wink:
Post autor: Przemek - GT350TA » poniedziałek, 28 wrz 2015, 18:18
Niedzielne ściganie. Pierwsze miejsce w klasie IV czyli od 1.6 do 2 litrów. Objechane 3 astry Gsi 16v, bmw 318is i clio sport 170 koni, wszystkie na semislikach :)
Post autor: baro » poniedziałek, 28 wrz 2015, 18:36
Piękny wynik!!!! Gratuluje!!!
Post autor: Junioross » poniedziałek, 28 wrz 2015, 19:48
No to teraz twardszy stabilizator potrzebny. A wyniku gratuluje!
Post autor: Moćk » poniedziałek, 28 wrz 2015, 19:59
Piękne zdjęcie z akcji i świetny wynik, gratuluję
Post autor: Filip » poniedziałek, 28 wrz 2015, 21:45
A masz jakieś filmy? czyli jednak zawieszenie dużo daje... chciałbym zobaczyć minę tego w clio.
Post autor: magic » poniedziałek, 28 wrz 2015, 22:29
Filip pisze:A masz jakieś filmy? czyli jednak zawieszenie dużo daje... chciałbym zobaczyć minę tego w clio.
Tak... a zwłaszcza łącznik między fotelem a kierownicą...
Post autor: Przemek - GT350TA » wtorek, 29 wrz 2015, 17:03
Dzięki. Stabilizator zwiększyłby podsterowność. Filmu jeszcze nie mam, kolega w clio startuje tym autem dopiero 3 raz, także pewnie jak się wjeździ to będzie dużo trudniej.
Post autor: czaki » środa, 30 wrz 2015, 16:57
No wynik pierwszorzędny!! Gratulacje!! Czyli konkurencja w postaci bardziej współczesnych aut nie jest aż tak straszna jesli się umie jeździć. Zachęcam do odwiedzenia toru poznań w przyszłym roku na Youngtimer party .Masz auto do tego stworzone i na pewno nie pożałujesz. A nie wiadomo ile jeszcze będzie okazji do takich odwiedzin także się zastanów.
Post autor: Przemek - GT350TA » środa, 30 wrz 2015, 19:05
Wydaje mi się że głównym czynnikiem jest dobrze przygotowane lekkie i w miarę mocne auto. Zdaje sobie sprawę że do "mistrza kierownicy" mi bardzo dużo brakuje.
O youngtimer party i classic auto cup myślę nieustannie, problemem są finanse (wszystko idzie w auta).
Inna sprawa że właśnie przeczytałem regulamin i byłbym w klasie 'gość' :)
Post autor: Przemek - GT350TA » środa, 30 wrz 2015, 19:58
Post autor: czaki » środa, 30 wrz 2015, 20:16
Myślałem że masz tam CIHa.
