A - GT350TA - Przemek
Re: A - GT350TA - Przemek
Post autor: Przemek - GT350TA » środa, 30 wrz 2015, 21:34
No mam, ale mam też poliuretany i nie mam klatki więc według regulaminu klasa 'gość'.
Post autor: czaki » czwartek, 01 paź 2015, 10:01
Nie, nie kolego. To że masz poliuretany nie ma wpływu na klasę w jakiej pojedziesz. Brak klatki też pod warunkiem że masz wnętrze. Tzn. kanapę z tyłu dywany i boczki. Jeśli tak to jedziesz w klasyku 2000 czyli Classic 2000 z pojemnościami od 1600 do 2000 cm3.
Post autor: czaki » czwartek, 01 paź 2015, 10:10
Oczywiście zależy to od właśnie od wizualnego stanu auta i jego kompletności.Zdajemy sobie sprawę z tego że w takich autach jak manta a odtworzenie zawieszenia bywa trudne i dużo łatwiej jest to zrobić na właśnie poliuretanach a czasem to jedyna możliwość. Taki zapis istnieje w regulaminie ale decyzja należy w takim przypadku do organizatora.
Post autor: Przemek - GT350TA » czwartek, 01 paź 2015, 15:34
A to spoko, może się wybiorę, zobaczymy jak finanse pozwolą.
Post autor: Przemek - GT350TA » niedziela, 25 paź 2015, 23:45
Post autor: baro » poniedziałek, 26 paź 2015, 18:59
Ładne czyste przejazdy bez zbędnych paleń ogumienia i driftów jakie wyniki ???
Post autor: Przemek - GT350TA » poniedziałek, 26 paź 2015, 19:46
1 miejsce w klasie 1.6 do 2.0 :)
Post autor: Przemek - GT350TA » niedziela, 13 gru 2015, 15:04
Z nowości:
Zadanie na zimę:
Post autor: Adaśko » niedziela, 13 gru 2015, 17:00
Uhuhu... ZF?
Post autor: Przemek - GT350TA » niedziela, 13 gru 2015, 17:34
Camaro Borg Warner T5
Post autor: Adaśko » niedziela, 13 gru 2015, 21:07
Wydaje się być niezbyt szersza od 4. Powinna siąść w tunelu, kwestia przerobienia wybieraka. A jak z przełożeniami?
Post autor: Przemek - GT350TA » niedziela, 13 gru 2015, 21:24
Wchodzi, sprawdzone w usa, przełożenia kijowe i tylko na kręty tor z krótkimi prostymi. Jak się sprawdzi to może zmienię przełożenia, są dostępne kity w dość przystępnych cenach.
Post autor: magic » poniedziałek, 14 gru 2015, 13:44
chodzi o to, żeby mieć lepiej zestopniowaną skrzynie ( czyli po montażu i zmianie przełożeń), czy żeby była wytrzymalsza?
CZy oryginalna 4 przestaje dawać radę?
Czy wymiana przełożeń w skrzyni 4 nie wchodzi w grę?
Post autor: MarcinD. » poniedziałek, 14 gru 2015, 16:14
magic pisze:chodzi o to, żeby mieć lepiej zestopniowaną skrzynie ( czyli po montażu i zmianie przełożeń), czy żeby była wytrzymalsza?
oplowa 4 jest wytrzymała - tu chodzi o przełożenia i cenę za ewentualne Kit`y
Do naszej skrzyni wkład jest drogi i chyba już wolałbym dozbierać i szukać ZFa
Post autor: Przemek - GT350TA » poniedziałek, 14 gru 2015, 17:00
4 nie jest wytrzymała, ma za to lepsze przełożenia od getragów. Wkład sportowy do 4 jest znany ze swojej słabości, nie wytrzymuje nic poza 2.0 na dłuższą metę.
ZF jest kosmicznie drogi i ciężko trafić niezajechanego w rajdach. W obu wariantach przełożeń ZFa musiałbym zmienić przełożenie w moście czyli dodatkowy koszt i to niemały.
Wymiana przełożeń 4 i getragach jest możliwa ale trzeba dorobić nowe choinki w obu przypadkach, są puste w środku i nie da się naspawać innego przełożenia, do tego w getragu pierwszy bieg, który jest najgorszy znajduje się bezpośrednio na wałku, w sensie nie wystaje jako zębatka tylko zęby są wyżłobione w wałku choinki i znajduje się między innym biegami a nie jako pierwszy jak w 4.
U mnie chodzi najpierw o przełożenia, pierwsze 3 biegi są bardzo krótkie. Następnie zmiana biegów jest precyzyjniejsza i nie muszę się martwić o to, że skrzynia się rozleci bo wytrzymuje dużo więcej, więc jest zapas. Zestaw naprawczy kosztuje 100 dolców a zestaw przełożeń 200 dolców. I jest tylko 6 kg cięższa od getraga. Choinka jest masywna i pełna w środku co umożliwia zmianę przełożenia pierwszego biegu, który jest położony skrajnie na tejże choince.
