B/A - DZIAD - Artur
Re: B/A - DZIAD - Artur
Post autor: dziad1 » sobota, 12 lis 2016, 01:33
Post autor: Moćk » sobota, 12 lis 2016, 21:20
Nie wiem co tam dłubiesz, ale fajne zdjęcia wyszły. Tapicerka jest jak z folderu, rewelacyjna!
Post autor: dziad1 » poniedziałek, 28 lis 2016, 01:13
Post autor: dziad1 » sobota, 24 gru 2016, 23:10
Post autor: ROBERT » wtorek, 27 gru 2016, 07:46
Radyjko krzywo.
No ale obrotek rozwala system.
Gdyby ta biała Balbina była moja, licznik i kierka z GT/E.
Bo te wyjątkowo mi nie podłażą. No i napęd na gaźniku też.
Stylistyka z zewnątrz i czerwone wnętrze spoko.
Post autor: dziad1 » niedziela, 28 maja 2017, 21:20
Nic sie nie dzieje....
Poza jakimś tam wypadem na rajd
https://www.facebook.com/pg/mantadziada ... 8430083297
https://www.facebook.com/mantadziada/vi ... 170037223/
https://www.facebook.com/mantadziada/po ... 3866815420
poza tym no co wymieniłem olej w silniku....
po 2 latach z 4 litrów zostało 2,5 i jakieś kulki samorodki / nawet nie opiłki i nie poświata srebrzysta w oleju
po zlocie na Sielpii trza będzie zlać olej ze skrzyni bo ATF IID już czeka z filtrem i uszczelką
manta jak rdzewiała tak dalej rdzewieje
na lakierze pojawiły sie szare plamy / poopadowe/
Post autor: dziad1 » niedziela, 11 cze 2017, 23:18
Olej w automacie wymieniłem
takie tam zzieleniałe coś w automacie
a tu się ulał olej na podłogę......
wymieniłem tez wkońcu zaciski
tutaj mamy porównanie kloców i tarczy pomiędzy 2 tłoczkiem na 240mm tarcze a tarcze z omy A 296mm
przypomnę że są nowe przewody i łożyska
przypomnę jak to wyglądało na początku
chciałem mieć w końcu wypłnioną całą felgę tarczą a nie jakieś bździny pół przeźroczystej powierzchni w tle jak jadę
tutaj miałem wzornik do zrobienia blachy osłonowej.... z tej strony mogę pozdrowić babcie Kacpra za wywalenie jej do śmieci :D
a tu takie tam przed jazdą próbną:
Post autor: ROBERT » poniedziałek, 12 cze 2017, 06:28
Artur, śliczne.
Aż miło popatrzeć. !!!
Post autor: Junioross » poniedziałek, 12 cze 2017, 07:05
Wolałbym założyć chociażby te za małe osłony tarcz niż wcale.
Post autor: dziad1 » poniedziałek, 12 cze 2017, 11:07
:lol: Też bym założył ale nie weszły by a szkoda w takim stanie blach niszczyć. Poza tym 2lata czekałem aż kacper dorobi i sie nie doczekałem. spokojnie jak dorobie założę.
Teraz pytanie
Pedał łapie od polowy ale to nie tak ze wpada tylko trza większy skok robic nogą. Bede jeszcze odpowietrzać i dolewać ale czy jakieś jeszcze sugestie ?
Czuć ze lepiej hamuje ale nie blokuje moze przez automat.
Dzis jeszcze podrzucam jakieś zdjencia bo padłem na ryj wczoraj....
Post autor: magic » poniedziałek, 12 cze 2017, 11:31
dziad1 pisze: ......
Teraz pytanie
jak pedał łapie od połowy, to albo pompa nie wytergulowana- tzn trzeba podregulować tą śrubę, co popycha tłok w pompie, przy pedałach- ale uwaga- nie można przesadzić, bo w spoczynku tłok pompy nie może być przesunięty za bardzo w stosunku do położenia "0"
dziad1 pisze: Czuć ze lepiej hamuje ale nie blokuje moze przez automat.
jaki automat?
Post autor: dziad1 » poniedziałek, 12 cze 2017, 13:24
Skrzynie automatyczną... Większy opór
brzozi78
Post autor: brzozi78 » poniedziałek, 12 cze 2017, 20:42
Wężyki od czego masz?
Mam taki sam zestaw i jak skręcę kołami na maxa to śruba do wężyka na zacisku wchodzi między zwoje sprężyny.
Sprawdź czy u Ciebie też taki problem się nie pojawił.
Post autor: dziad1 » poniedziałek, 12 cze 2017, 21:23
pojawił
widziałem podczas wstępnego składania
nie zauważyłem problemów na złożonym samochodzie
węzyk od mantowych zacisków 1 tłoczkowych
kwadrat trzeba trochę przyciąć bo nie wchodzi w to mocowanie
Post autor: bartex1972 » wtorek, 13 cze 2017, 08:03
Wieksze zaciski to i większą pompa tez miałem ten problem nie hamowało od początku tylko z połowy bo zanim pompa wtłoczy płyn to jej schodzi, jaki tłoczek masz w pompie
