A - GABRYCH - Gabriel
Gabrych
Imię: Gabriel
Re: A - GABRYCH - Gabriel
Post autor: Gabrych » środa, 23 lis 2016, 15:03
+kute tłoki ,korbowody,zawory i wzmocniony wał
A czemu nie blok 2.0
Post autor: dziad1 » środa, 23 lis 2016, 15:07
bo 1.9 jest klimatyczny do A
bo 1.9 się rozwierca i masz nominał 2.0/2.2/2.4
jak byś chciał mam głowice 2.2 po powiększeniu i wypolerowaniu kanałów szczelną
Gabrych
Imię: Gabriel
Post autor: Gabrych » środa, 23 lis 2016, 15:11
Zastanawiałem się nad portingiem do swojej głowicy. Tyle jest modyfikacji ze nawet raz się zagalopowałem i myślałem nad wstawieniem 16v na blok 2.0 ^^
Przemek - GT350TA
Post autor: Przemek - GT350TA » czwartek, 24 lis 2016, 20:45
Gabrych pisze:+kute tłoki ,korbowody,zawory i wzmocniony wał
Wał rozumiem wzmocniony kuty? :wink:
Gabrych
Imię: Gabriel
Post autor: Gabrych » czwartek, 24 lis 2016, 22:11
Co do wału to sie zastanawiam bo sa 2 metody wzmacniania ale nie wiem czy sa skuteczne i czy nie lepiej jednak poszukać kutego
Przemek - GT350TA
Post autor: Przemek - GT350TA » piątek, 25 lis 2016, 06:18
Seryjne wały CIH, oprócz jednego są kute i wytrzymują moce pod 400 koni z turbo lub 8500 obr/min w n/a.
Poczytaj jeszcze dużo o tych silnikach bo stracisz kupę kasy, a efekt będzie mizerny, jak to bywało już na tym i na innych forach.
Gabrych
Imię: Gabriel
Post autor: Gabrych » piątek, 25 lis 2016, 21:32
O prosze dziekuje za informacje nie wiedziałem tego :)
Gabrych
Imię: Gabriel
Post autor: Gabrych » czwartek, 09 lut 2017, 23:55
Mam pytanie czy ktoś z was posiada manuala do silnika 2.2 CIH ??
Chciałem zamówić troche części i nie wiem czy będą odpowiednie
for instance
http://www.ebay.de/itm/Wossner-Schmiede ... Sw6EhURjNU
Przemek - GT350TA
Post autor: Przemek - GT350TA » piątek, 10 lut 2017, 08:58
Tłoki są specyficzne dla 2.2 i nie pasują z innych cihów. Te z linka są do 2.0. Wossner wprawdzie robił do 2.2 (nie wiem czy dalej robi) ale był problem z uderzającym tłokiem w komorę spalania i wymagało to korekty. Najtaniej zamówić w stanach w firmie Venolia, robiłem tam już kilka rożnych tłoków i zawsze było super. Cena też przystępna bo ok. 100$ za sam tłok.
Co do 2.2:
Blok ten sam jak 2.0.
Panewki wału wszystkie takie same jak w mniejszych (2.4 ma inne korbowodowe)
Wał i tłoki inne niż w reszcie cihów.
Korbowody takie same jak w 1.5 do 2.0.
Wałek rozrządu taki sam jak 2.0 i 2.4 tylko opóźniony, panewki wałka takie same jak każda 4 podporowa głowica, zawory i talerzyki o takich samych rozmiarach jak 2.4 (ale z innych materiałów), sprężynki zaworowe z 2.4 są minimalnie twardsze.
Komora spalania różniła się w zależności od odlewu, rocznika i zużycia głowicy, od 56 do nawet 62 ml.
Jak co to pytaj, w książce większości tych informacji nie znajdziesz.
Gabrych
Imię: Gabriel
Post autor: Gabrych » niedziela, 12 lut 2017, 01:15
Na pewnej stronie czytałem ze nominalne tłoki sa bardzo słabej jakości potrafia pękać chiałem niedopuścić do takiej sytuacji.
Jakich parametrów potrzebuje żeby wysłac zlecenie do Venolia ??
Post autor: dziad1 » niedziela, 12 lut 2017, 01:37
w 2.2?
szybciej w 2.4 bo sa niższe
Przemek - GT350TA
Post autor: Przemek - GT350TA » niedziela, 12 lut 2017, 09:51
W 2.2 zapada się płaszcz po bardzo niskim przebiegu, w 2.0 wyklepują się rowki na pierścienie, w 2.4 pęka tłok między rowkami ale nie dlatego że jest niski, tylko z powodu wykorbienia i długości korby.
Do zamówienia potrzebujesz:
średnica cylindra - pewnie 95,5
wysokość kompresyjna tłoka - tu zależy jaki chcesz stopień sprężania i jak głęboko siedzi oryginalny tłok w cylindrze, i jakiej grubości uszczelkę założysz (np. Elring 0.8 mm czyli mało!), seryjna wysokość - 41,15
grubość pierścieni (zamówiłbym np takie jak 2.0 żeby były łatwiej dostępne lub z jakiegoś amerykańca)
średnica sworznia - 23 i długość - 70
Najlepiej jednak wysłać im tłok ze sworzniem na wzór, przeliczanie z mm na cale nie jest wcale takie proste.
Wysyłka do stanów to coś ok. 200zł za taki tłok o ile pamiętam.
Jeśli dorwiesz korby z 2.4 to możesz zrobić pod nie tłok z pływającym sworzniem, ułatwia to montaż i zmniejsza ryzyko uszkodzenia przy montażu i demontażu. Tyle że wtedy musisz podać inną wysokość kompresji bo korba z 2.4 jest o 6 mm dłuższa.
Gabrych
Imię: Gabriel
Post autor: Gabrych » czwartek, 18 maja 2017, 18:39
Pogoda wiec coś tam do przodu
Post autor: magic » czwartek, 18 maja 2017, 21:11
Porządna spawarka, zainwestowałeś.
Do silnika obrotnicę zrób, lub kup, jeśli chcesz przy nim coś grzebać. Przy okazji- jaki to silnik ze skrzynią na palecie widać?
I ta ściana zvtalerzy bardzo klimatyczna, lata70... to specjalnie dla manty? :wink:
Gabrych
Imię: Gabriel
Post autor: Gabrych » sobota, 20 maja 2017, 08:05
Spawarka bardzo przyjemna. Co do silnika to niedlugo go zamontuje na obrotnice, tylko musze zamontować na sufit wyciągarke
A na palecie mam silnik 1.6S + skrzynia 4 to co było w mancie
