A - CIOTKINS - Krystian
Re: A - CIOTKINS - Krystian
Post autor: ROBERT » środa, 23 lis 2016, 11:18
:shock: 1000 zdjęć jednej wiązki?
No weź...
Lloyd
Imię: Tomek
Post autor: Lloyd » poniedziałek, 19 gru 2016, 14:17
ciotkins pisze: Przedemna wydarcie wiazki elektrycznej, nie wiem jak to ogarne ;) bedzie chyba 1000 zdjec...
Jak tam regeneracja wiązki? Zamiast zdjęć lepiej oklej sobie każdą końcówkę plastrem i podpisz do czego była przyczepiona
ciotkins
Imię: Krystian
Post autor: ciotkins » poniedziałek, 19 gru 2016, 23:04
Kupiłem sobie kilka kolorów taśmy izolacyjnej, naklejam różne kolory na konce kabli i robię zdjęcia co gdzie i jak. Zresztą rzeczywiście nie ma tego aż tak duzo
Post autor: magic » wtorek, 20 gru 2016, 14:26
teraz zauważyłem, że mieszkasz w Niemczech. Są tam sklepy wysyłkowe, co oferują nowe wiązki, chyba za 300 E. Jakby mi ktoś w polsce zaoferował nawą wiązkę za 300 zł, to bym brał w ciemno i nie bawił się w regenerację.
NIe wiem jak z jakością, ale warto sprawdzić.
ciotkins
Imię: Krystian
Post autor: ciotkins » wtorek, 20 gru 2016, 20:30
magic pisze:teraz zauważyłem, że mieszkasz w Niemczech. Są tam sklepy wysyłkowe, co oferują nowe wiązki, chyba za 300 E. Jakby mi ktoś w polsce zaoferował nawą wiązkę za 300 zł, to bym brał w ciemno i nie bawił się w regenerację.
Masz rację kolego, ale ja nic nie pisałem o regeneracji tylko o samym fakcie demontażu wiązki z auta. Zresztą moja wiązka jak narazie wygląda całkiem nieźle.
Tu przykład takiej nowej wiązki. Również nie wiem jak jakość.
http://www.kabelgross.de/Automobiles/Op ... los0es0ds5
ciotkins
Imię: Krystian
Post autor: ciotkins » poniedziałek, 27 lut 2017, 19:26
Czesc wszystkim
Minelo troche czasu, w miedzyczasie troche przy aucie zrobilem. W sumie prawie wszystko z auta wytargane, mam zamiar wyjac jutro silnik i skrzynie.
Przypomne, ze to moj pierwszy samochod, ktory sam rozbieram i bede odnawial dlatego to co dla niektorych oczywiste dla mnie nie koniecznie. Z elektryka poradzilem sobie calkiem niezle, oklejalem kable roznymi kolorami tasmy izolacyjnej.
Jak pisalem jutro chce wyjac silnik. Niestety garaz mam tak maly, ze po bokoch po pol metra, z przodu moze z metr o kanale nie ma mowy. Dlatego podpowiedzcie z wlasnego doswiadczenia, czy wygodniej bedzie po odkreceniu skrzyni zlapac silnik poprostu we dwoch chlopa i do gory ( nie wiem ile wazy). Czy wyjechac silnikiem ze skrzynia na kolach na calej osi do przodu, a auto na kobylki i przed garaz? Nie wiem co bedzie lepsze i latwiejsze.
Post autor: dziad1 » poniedziałek, 27 lut 2017, 19:50
Zdejmij maske, pożycz od kogoś podnosnik do silników lub zaczep jakąś rure pod sufitem i podnośnikiem linowym.
A jak nie masz to lina drabinka metalowa i ogień......
głowica to jakieś 25 kg cały silnik ok 100 kilo we 2 przeniesiesz z kolegą ale zeby wysunąć ze skrzyni i do gury rwać to troche słabo .........
wiem bo na podwórku we 2 wyciągaliśmy bez głowicy i było tak se
rudy
Post autor: rudy » poniedziałek, 27 lut 2017, 21:32
odkrec przewody hamulcowe.
4 sruby od zawiechy, podpore skrzyni i wał
bude do góry i silnik sam wyedzie Ci z zawiechą spod auta
Post autor: Junioross » wtorek, 28 lut 2017, 06:48
Zrób dokładnie tak jak Ci Rudy powiedział.
Post autor: czaki » środa, 01 mar 2017, 11:43
Dokładnie tak. Nadmienię tylko że w ten sposób silniki montowane były fabrycznie.
ciotkins
Imię: Krystian
Post autor: ciotkins » wtorek, 20 cze 2017, 15:58
Siema wszystkim
Pytanie o wlew paliwa. Podpowiedzcie mi czy wpasuje ten element od jakiegos innego modelu o identycznym wygladzie tego, czy co tam wykombinowac, bo blacharz nie chce rzezbic.
Znalazlem tez taka reparaturke, ktora jest opisana jaka wewnetrzna strona nadkola, ale mi chodzi o ta zewnetrzna strone. Pozdrawiam
Post autor: magic » środa, 21 cze 2017, 08:16
a jak wygląda to obecnie w samochodzie? A ta reperaturka, której zdjęcie zamieściłeś, nie rozwiązuje Twojego problemu?
ciotkins
Imię: Krystian
Post autor: ciotkins » czwartek, 22 cze 2017, 17:14
W mojej Mancie ten wlew jest taki wklesly, a w tej reparaturce blacha jest plaska tylko z wycietym wlewem. Dodatkowo ta reparaturka tlumaczac z niemieckiego jest opisana jako czesc wewnetrzna prawego tylnego nadkola. Nie wiem czy tam jest ta blacha jakas podwojna i ta reparaturka idzie od srodka?
Ciezki mi powiedziec bo auto w Polsce u blacharza. Musi on to dokladniej obejzec
Post autor: ROBERT » piątek, 23 cze 2017, 08:09
Jak na moje oko, to kawałek błotnika, a nie dodatkowa wewnętrzna blacha.
Do niej pewnie spawa się taki blaszany "lejek", do którego montujesz wlew benzyny.
W "B" jest pojedyncza blacha i taki właśnie "lejek", nie wiem, jak w "A", więc proszę "A" Manciarzy o wypowiedź.
Post autor: bartex1972 » piątek, 23 cze 2017, 22:36
Reperatury nadkoli dzielą sie na wewnętrzne i zewnetrzne na foto.wyżej masz wewnętrzną na to nakłdasz zewnetrzną i wlew rzezbisz wgłebienie
