B - FILIP - Filip
B - FILIP - Filip
Post autor: Filip » poniedziałek, 29 paź 2007, 16:22
Najwyższy czas przezwyciężyć lenistwo i otworzyć własny wątek z fotkami. Zacznę od początku czyli od 1998r. Postaram sie go systematycznie uzupełniać. Na początek kilka zdjęć, które zrobiłem zaraz po kupieniu Manty. Radziecki aparat Zenith ET, film Fujicolor 100 i jedziemy. To były czasy.
1000kg stali, 50kg szpachli ale i tak byłem najszczęśliwszym nastolatkiem na świecie.
Post autor: Filip » poniedziałek, 29 paź 2007, 16:32
Od razu postanowiliśmy wykorzystać potencjał jaki daje własne auto i zaplanowaliśmy trasę przez całą Polskę. Dotarliśmy na Przystanek Woodstok w Żarach. Musiałem być odważny bo stan auta był właściwie nieznany, a ja w tamtych czasach nie wiedziałem jakim cudem to jedzie - kompletnie nie wiedziałem nic o mechanice.
Post autor: Filip » poniedziałek, 29 paź 2007, 17:10
Post autor: MarcinD. » poniedziałek, 29 paź 2007, 19:13
tak tak :)
to kawal historii - jedna z pierwszych mant ktore strasznie mi sie podobaly.
Pamietam te czasy gdy jeszcze nie mialem swojej.
Filip dawaj reszte historii az do dnia dzisiejszego :)
Post autor: Filip » poniedziałek, 29 paź 2007, 19:53
Po trzech zimach szpachle poodpadały lakier zmatowiał i Manta zaczeła wyglądać obleśnie. Rok 2001:
Decyzja mogła być tylko jedna: Remont! Rozebrałem mantę pospawałem gdzie trzeba i położyłem czarny lakier. Była piękna ale nie zdążyłem zrobić zdjęcia w pełnej krasie (cyfrówki były wtedy drogie) Oto portret pośmiertny - po paru miesiącach od remontu zrobiłem bum (baba za kierownicą malucha) Dobrze że żyje a za odszkodowanie kupiła sobie golfa bo maluch zniszczony w 100%.
Zapomniałem dodać że robiłem też wnętrze ale zachowały się tylko dwie fotki
Post autor: Filip » poniedziałek, 19 lis 2007, 17:39
Coś na zimę. Przeróbka silniczka dmuchawy na łożyska kulkowe.
jaclaw
Post autor: jaclaw » poniedziałek, 19 lis 2007, 21:43
OOOOOOOOOOOOOOOO............
opisz to mioze dokładnie ta przeróbke na łozyska kulkowe temat wart wydzielenia , opisz może w elektrycznym
Post autor: Filip » poniedziałek, 19 lis 2007, 23:00
Ja wiem czy jest co opisywać?...Kupujesz sobie dwa łożyska o wymiarach 29x8x8mm, Ostrożnie rozbierasz nierozbieralny silnik poprzez odgięcie blaszek(widoczne na drugiej fotce) Trzeba uważać żeby ich nie połamać. Plastikowy koszyczek z łopatkami trzeba zdjąć używając sporej siły ale da się to zrobić bez połamania. Wywalamy panewki i przycinamy szlifierką kontową wybrzuszenie w ich obudowie. W powstałe miejsca łożyska wchodzą perfekcyjnie tzn. lekko na wcisk i pozostają stabilne - nic nie trzeba robić żeby je unieruchomić. W ten sposób uzyskujemy cichy i niezniszczalny wentylatorek. U mnie działa od lat a dobrałem się teraz do niego bo rezystor śmierdział na 1 biegu (okazało się że był zbyt blisko kabli i je topił :)
Post autor: magic » wtorek, 20 lis 2007, 09:21
gratuluję pomysłu. I wykonania.
jaclaw
Post autor: jaclaw » wtorek, 20 lis 2007, 20:25
BRAWO BRAWO BRAWO
ten wentylatorek to jeden z najsłabszych punktów w mancie ,ale czy niezniszczalny..;)
Post autor: Filip » środa, 21 lis 2007, 00:47
niezniszczalny.... łożyska dają ci to, że obraca się z minimalnym oporem. silnik elektryczny właściwie się nie zużywa jeśli nie jest zbytnio obciążony. Wszelkie problemy z wentylatorem w mancie wynikały z tego że łozyska ślizgowe z czasem się wyrabiają i zbyt duży luz wprawia je w wibracje z tąd ten chałas. łożyska kulkowe wytrzymują o wiele większe obciążenia a z resztą zawsze można je wymienić...
Post autor: Filip » piątek, 23 lis 2007, 23:38
Mój kolejny patent na zimę z ostatnich dni. Rurki od nagrzewnicy i podgrzewania reduktora schowane w otulinę do rur miedzianych. Są niepalne więc chyba w komorze silnika można ich używać :D
kozajroo
Post autor: kozajroo » sobota, 24 lis 2007, 17:29
Filip pokaz zdjecia tej zoltej manty bo tej czarnej juz niema :)
Post autor: Filip » sobota, 24 lis 2007, 22:18
Skutki lenistwa. Wiedziałem, że mam do podspawania kielich ale co tam twardo jeździłem. Aż do dzisiaj... Tak wróciłem dzisiaj z pracy. Za karę jutro pojadę rowerem.
Post autor: Filip » piątek, 21 gru 2007, 15:18
Zawsze się zastanawiałem jak wykorzystać środkową konsolkę na kasety. Ostatnio wpadłem na taki pomysł (zdjęcia). Fotki przedstawiają wstępne prace.
A po przekręceniu stacyjki:
Na górze voltomierz a nadole 10punktowy wskaźnik ilości GAZu w butli. Docelowo planuję po prawej stronie cyfrowy termometr pokazujący temp silnika, reduktora, na zewnątrz i wewnątrz auta. Na środku planuję cyfrowy prędkościomierz na procku Atmega8.
