B - NORBI - Norbert
Re: B - NORBI - Norbert
Post autor: magic » poniedziałek, 06 lis 2017, 11:24
norbi pisze:Panel z zegarami zamiast radia i zegarka gotowy :wink:
ja się tam nie czepiam zegarów, bo choć rzeczywiście każdy z innej parafii, ale czasami tak jest. Ale karnisz?
Post autor: norbi » sobota, 11 lis 2017, 10:59
magic Czyste aluminium :)
Dolot gotowy:
czerwone B2 ecopower 16/9J Tronic 5.5 SUPERSPRINT 2,75"
Post autor: Adaśko » sobota, 11 lis 2017, 17:59
Oj złe to będzie hura
Post autor: magic » poniedziałek, 13 lis 2017, 12:31
norbi pisze:magic Czyste aluminium :)
Dolot gotowy:
dwa pytania:
1. od czego ta druga chłodnica?
2. czy sprężarka nie za blisko pompy hamulcowej? ( nawet dot 5.1 ma granice temperaturowe)
rudy
Post autor: rudy » poniedziałek, 13 lis 2017, 20:25
Temperatura wzenia to nic. Turbo roztopi plastik zbiorniczka. Mizna sprobowac zalozyc kocyk na czesc goraca turbo. Ale to moze byc za malo
Post autor: norbi » wtorek, 14 lis 2017, 07:51
Ad1. Pierwsza to chłodnica powietrza, druga wody.
Ad2. Jest blisko jednak inne roziwązanie wymagało tworzenia kolektora wydechowego od podstaw. Spróbujemy kocyk + osłonę stal nierdzewna z jakimś materiałem izlolującym. Testy, testy, testy.
rudy
Post autor: rudy » wtorek, 14 lis 2017, 08:25
Przy takiej robocie, przerobienie kolektora to juz nie duza sprawa. Fakt ze jest jeszcze mozliwosc przeniesc serwo i pompe do przodu auta.
Post autor: B CC 1979 » wtorek, 14 lis 2017, 14:48
B CC 1979 pisze:
rudy pisze:Przy takiej robocie, przerobienie kolektora to juz nie duza sprawa. Fakt ze jest jeszcze mozliwosc przeniesc serwo i pompe do przodu auta.
Można przenieść sam zbiorniczek - Łada Niva lub 2107 tak miała.
http://motorltd.ru/wp-content/uploads/2 ... apotom.jpg
https://ocdn.eu/images/pulscms/YTg7MDMs ... 109608.jpg
rudy
Post autor: rudy » piątek, 26 sty 2018, 20:56
let z przeniesionym serwem i pompa
Post autor: MarcinD. » poniedziałek, 29 sty 2018, 17:51
a po co przesuwać serwo ?
wystarczy dać zbiorniczki dwa w innym miejscu na przewodach w oplocie stalowym.
Nic w tedy się nie potopi od turbiny.
np tego typu:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... a8e7jPcVae
rudy
Post autor: rudy » poniedziałek, 29 sty 2018, 21:23
tutaj nie chodzilo tylko o zbiorniczek ale o ogólną przestrzeń w tamtym miejscu. dalem to jako przykład dla możliwości rozwiązania :) a czy zmienic połozenie serwa i pompy czy przebudowac kolektor z wydechem to juz decyzja kazdego osobno ;)
Post autor: norbi » wtorek, 06 lut 2018, 11:26
Spokojnie, to turbo jest tylko na chwilę. Sezon, może dwa. Kolejne będzie większe i przesunięte bardziej do przodu. Kolektor jest oryginalny z saaba i jak na razie jest dla mnie problemem wyspawać od podstaw 4-1.
Pompę hamulcową też mam ponoć dać większą. Może ktoś łopatologicznie wyjaśnić jak się ją demontuje żeby nic nie uszkodzić ? Od czego podejdzie nowa? Omega, astra ?
Post autor: magic » środa, 07 lut 2018, 09:37
norbi pisze:
paradoksalnie, im większa pompa hamulcowa ( im większa średnica) tym słabsze hamulce...
natomiast w samochodach, gdzie hamulce mają po 4 czy 6 tłoczków, większa pompa ma sens, bowiem inaczej skok pedału byłby dłuższy niż możliwości fizyczne ludzkiej nogi.
Inaczej- mając masę auta, średnicę kół i rodzaj opon dobierasz zaciski, do zacisków pompę, do pompy serwo...
Post autor: norbi » wtorek, 13 lut 2018, 07:36
magic pisze:
norbi pisze:
Tak więc,
masa auta 1000kg, koła 16" 205/50, zaciski jedno tłoczkowe omega a, tarcza 296mm.
serwo i pompa seria w tym momencie.
Post autor: magic » wtorek, 13 lut 2018, 13:00
norbi pisze:
magic pisze:
norbi pisze:
Tak więc,
no i dobrze, na początek wystarczy.
Potem zobaczysz gdzie są granice Twoich hamulców.
