B - NORBI - Norbert
Re: B - NORBI - Norbert
Post autor: ROBERT » środa, 14 lut 2018, 12:32
Ja w dupowozie (1150kg) mam zaciski z Vectry B v6 jednotłoczkowe, do tego tarcze 284mm i klocki ebc black stuff.
Do tego koło 16" guma 205x50 i ze 170-180 hamuje bardzo fajnie.
Więc przy większej tarczy lżejsza Manta... :twisted:
zielus
Post autor: zielus » sobota, 17 lut 2018, 19:08
Powiem Ci że też zastosowałem tez tarcze i zaciski 296mm z Senatora i pompa zresztą też. Tył z kolei to vw golf z adapterami od Globiego. Założony kodektor siły hamowania. Hamulec petarda i zdecydowanie polecam;)
Żyje się po to żeby jeździć...Jeździ się po to aby żyć...
Imię: norbert
Post autor: norbi » wtorek, 20 lut 2018, 09:11
zielus pisze:Powiem Ci że też zastosowałem tez tarcze i zaciski 296mm z Senatora i pompa zresztą też. Tył z kolei to vw golf z adapterami od Globiego. Założony kodektor siły hamowania. Hamulec petarda i zdecydowanie polecam;)
trzeba coś przerabiać by założyć pompę z senatora ? Jak się ją demontuje? trzeba odkręcić te dwie nakrętki i szarpnąć na siłę ? Bo moja nie chciała wyjść.
czerwona B2 ecopower 16/9J Tronic 5.5 SUPERSPRINT 2,75"
Misza
Post autor: Misza » wtorek, 20 lut 2018, 14:02
upierdzielasz/odkręcasz przewody pompy, odsuwasz wąż ciśnienia z serwa, bierzesz gedore z 40 cm przedłużka i kardanem, masz 2 śruby klucz 13 od strony kolumny kierowniczej w samochodzie + sworzeń na pedale hamulca z którego demontujesz sprężynkę i z prawej lub lewej masz wsuwkę zabezpieczająca i wysuwasz sworzeń.. potem deptasz na hamulec i serwo wychodzi z pod maski....
niestety śruby w mancie są na godzinie 9 i 15.. w omedze/senatorze są na 8 i 14 z tego co pamiętam więc musisz wiercić dziurę...
lepszą opcją jest serwo z reksa 2.2 bo ma większą średnice tłoczyska i samego serwa co daje lepsze hamowanie + zaciski z omegi 2.4 i tarcze w zupełności dadzą radę..
już ponad 60 opelków :)
zielus
Post autor: zielus » wtorek, 20 lut 2018, 17:10
norbi pisze:
Ja demontowałem pompe razem z serwem. 4 nakretki od strony kierowcy, potem tak jak Misza pisze zawleczka na pedale sprzęgła i wychodzi bolec. Następnie mocno szarpnij ca całość i powinno wyjść. Jeżeli chodzi o montaż w asconie to musiałem od góry klepnąć lekko podłużnicę i rozwiercić otwór centralny na serwo w ścianie grdziowej bo jest mniejszy. Otwory montażowe nie pamiętam ale chyba pasowały bez nawiercania nowych. Generalnie łatwizna;)
Imię: norbert
Post autor: norbi » wtorek, 30 paź 2018, 07:39
Pierwsze wypchnięcie od 2 lat z garażu.
Imię: norbert
Post autor: norbi » wtorek, 30 paź 2018, 09:52
Przeróbka końcowego tłumika z średnicy 50 mm na 70mm :happyevil:
