A - JUNIOROSS - Bartek
Re: A - JUNIOROSS - Bartek
Post autor: Junioross » wtorek, 04 lip 2017, 21:22
Pewnie niektórzy z Was zauważyli, że lubię fotele typu "karkołamacz" i ignorując sygnały głosu rozsądku wpakowałem klasyczne kubełki bez zagłówków do manty. Jako, że poprzednie moje fotele nie zupełnie odpowiadały mi stylistycznie i średnio komponowały się z resztą tapicerki to musiałem coś z tym zrobić.
Wyzwanie podjęła PMC Tapicernia i myślę, że dali radę; w sumie oceńcie sami...
Całośc została obita wysoko gatunkową skórą bydlęcą.
Pewnie zauważyliście, że oparcia foteli nie są łamane więc żeby zachować użyteczność auta musiałem rozwiązać problem wsiadania na tylną kanapę. Miałem jakieś stare stelaże, w garażu walały się szyny foteli od jakiegoś auta, kupiłem też kawałek zamkniętego profilu. Trochę cięcia i spawania i farby i powstało coś takiego.
A że jest już jest możliwość zajęcia tylnych siedzeń to one też musiały się dopasować do reszty.
Czekam jeszcze na boczki, które mają być gotowe do końca tygodnia.
Post autor: Adaśko » środa, 05 lip 2017, 09:51
No, czas leci hura
Post autor: magic » czwartek, 06 lip 2017, 10:07
Ładnie to wygląda, aż chce się mieć.
Jak zrobiłeś blokowanie fotela w pozycji "0" ?
Post autor: Junioross » czwartek, 06 lip 2017, 11:41
magic pisze:Ładnie to wygląda, aż chce się mieć.
Myślę, że ten rysunek powinien wszystko wyjaśnić:
Post autor: Moćk » piątek, 07 lip 2017, 11:36
Na zdjęciach wygląda obłędnie dobrze, jeśli w rzeczywistości jest równie dobrze, to rewelacja. Wzór jest idealny do klimatu samochodu.
Post autor: Moćk » piątek, 07 lip 2017, 11:38
Musiałeś im zawieźć auto, czy wysyłkowo wszystko robią?
Post autor: magic » piątek, 07 lip 2017, 11:51
Junioross pisze:
rzeczywiście, wszystko jasne.
Post autor: Junioross » środa, 20 wrz 2017, 22:14
Jak większość z Was coś tam podłubałem przy silniku swojej manty. Tylko jak do tej pory były gdybania, domysły i subiektywne doznania po przejazdach podczas zlotów.
Przyszedł w końcu czas żeby zweryfikować czy przeprowadzone modyfikacje przyniosły jakiś efekt.
Tak więc postanowiłem wystroić i shamować mantę.
Jako sterownik posłużyło dobrze znane i popularne na naszym rynku urządzenie typu "piggy back" czyli ECU MASTER DET 3 z wbudowanym MAP sensorem 400 kPa.
Rozwiązanie to pozwoliło na pozbycie się klapkowego przepływomierza, który był największą restrykcją w dolocie.
Tak więc Manta trafiła na rolki hamowni marki DynoProject 2W DP2L słynącej z precyzyjnych pomiarów. Strojeniem zajęła się firma ZibiSoft z oddalonego kilka kilometrów od Warszawy Ożarowa Mazowieckiego.
Ale przejdźmy do konkretów.
Seryjne c24ne dysponowało mocą:
- 125 KM i 195 Nm.
Niestety nie posiadam wykresu obrazującego ile z tej mocy zostało w tym 29 letnim silniku przed wprowadzonymi przeze mnie modyfikacjami.
Tak więc pierwszy pomiar przed usunięciem przepływomierza i optymalizacją map paliwa i zapłonu dał wynik:
- 152,8 KM i 217,4 NM
Po korekcji map i montażu zmodernizowanego dolotu biorącego odczyt z MAP sensora moc wzrosła o dodatkowe 8 koni i 8 Nm czyli 160,6 KM i 225,4 NM
Mozę nie są to imponujące przyrosty w epoce turbodoładowanych silników ale to jednak 35 KM i 30 NM w wolnossącym motorze to odczuwalna zmiana.
Post autor: norbi » czwartek, 21 wrz 2017, 06:54
Fajny wynik. Gratuluję!
Wtryski pozostał seryjne ?
czerwone B2 ecopower 16/9J Tronic 5.5 SUPERSPRINT 2,75"
Post autor: Junioross » czwartek, 21 wrz 2017, 07:37
Dzięki.
Wtryski seryjne bo dały radę. Jakby było inaczej to miałem ze sobą 0-280-150-427 (241cc/min przy 3b), które w razie potrzeby miałem podmienić w trakcie strojenia - nie chciałem tego robić przed bo wtedy nie miałbym miarodajnego wyniku jaką moc miał silnik w konfiguracji, którą przyjechałem.
Ciekaw jestem czy ta jednostka przed jakimikolwiek modyfikacjami trzymała parametry - bądź co bądź ma 29 lat i trochę życia mogło z niego umknąć.
No wynik może nie jest może jakiś spektakularny ale teraz wiem, że do pełnej satysfakcji i tak potrzebowałbym turbo.
Może będzie szydera z tego co uzyskałem ale jak już zrobiłem pomiar to wystawiam na widok publiczny chociażby dla celów dydaktycznych.
Post autor: Capri » czwartek, 21 wrz 2017, 08:40
Gratuluję bardzo 'ludzkiego' przebiegu krzywych w funkcji użytecznych obrotów. Spodziewałem się, że Twój mocno zmodyfikowany motor będzie miał bardzo wysoko maksymalny moment oraz moc, a tu jednak nie trzeba go kręcić za daleko, żeby dobrze się odpychał.
Świetnie też, że pokazałeś swoje osiągi na forum - mało kto ma na to odwagę, bo sporo osób patrzy na tuning przez współczesny pryzmat - na przykład nowoczesnych Diesli czy turbobenzyn, gdzie przyrost 35KM w zasadzie robi się nie wysiadając z auta i nie wyłączając laptoka. A w Twoim przypadku trzeba było mieć jeszcze głowę na karku i poświęcić odpowiednią ilość pracy i doświadczeń.
Osobiście uważam, że to bardzo dobry wynik - poprawiłeś fabrykę, i pozostawiłeś ducha prawdziwego CIHa. Wielki szacun i gratulacje!
Post autor: magic » czwartek, 21 wrz 2017, 11:14
Capri pisze:Gratuluję bardzo 'ludzkiego' przebiegu krzywych w funkcji użytecznych obrotów. Spodziewałem się, że Twój mocno zmodyfikowany motor będzie miał bardzo wysoko maksymalny moment oraz moc, a tu jednak nie trzeba go kręcić za daleko, żeby dobrze się odpychał.
rzeczywiście, bardzo dobry wynik.
Post autor: B CC 1979 » czwartek, 21 wrz 2017, 15:37
Junioross pisze:Dzięki.
Gratuluję :!:
Poprzeczka została podniesiona... :idea:
Post autor: Filip » czwartek, 21 wrz 2017, 22:23
Zawsze wydawało mi się że c24ne ma jakieś zaniżone osiągi. Fajnie że przy pomocy współczesnej elektroniki i korekt dolotu udało się wydobyć z tego silnika to na co zasługuje.
Post autor: B CC 1979 » czwartek, 21 wrz 2017, 22:30
Filip pisze:Zawsze wydawało mi się że c24ne ma jakieś zaniżone osiągi. Fajnie że przy pomocy współczesnej elektroniki i korekt dolotu udało się wydobyć z tego silnika to na co zasługuje.
Ale tam jest jakiś wałek... Nie seryjny :wink:
