B - SZPAKU - Szymon
szpaku
Post autor: szpaku » piątek, 09 maja 2008, 20:24
Pomysł zmiany malowania powstał zanim poznałem że wersja SR jest bardzo rzadka. No cóż , może kiedyś przywrócę jej dawną świetność.
Ascona w tle niestety już na złomie. Nie przyznaje się ale sam jej w tym pomogłem. Miała kraksę, po której już nie pozbierała.
szpaku
Post autor: szpaku » środa, 08 kwie 2009, 14:03
No i natknąłem się na poważny problem. Jestem w trakcie remontu, silnik rozłożony i zonk.
Nigdzie nie mogę dostać panewek głównych Kolbenschmidt 87 757 610 0.25 mm .
W interkarcie próbowali mi wcisnąć ostatnią sztukę jaką maja w Polsce z "małym" felerem , otwartym opakowaniem. Przez co w środku panewki były porysowane. Wykonałem kilka telefonów i wygląda na to że to była ostatnia paczka. Może ktoś wie gdzie jeszcze szukać , albo jakie w zamian kupić i gdzie .
Post autor: Capri » środa, 08 kwie 2009, 16:31
polecam Glyco. Sa bezproblemowo dostepne i rozsadne cenowo.
szpaku
Post autor: szpaku » środa, 08 kwie 2009, 20:24
Capri pisze:polecam Glyco. Sa bezproblemowo dostepne i rozsadne cenowo.
Ale niestety słyszałem słabe opinie . Dlatego mam dylemat jakie kupić
Post autor: Capri » środa, 08 kwie 2009, 22:07
szpaku pisze:
co najmniej dwa swoje silniki skladalem na Glyco, znajomy mechanik robi praktycznie tylko na nich i nigdy nie bylo problemow.
Skad te zle opinie?
szpaku
Post autor: szpaku » czwartek, 09 kwie 2009, 10:16
Capri pisze:
szpaku pisze:
Skad te zle opinie?
Takie opinie gdzieś mi sie obiły o uszy , ale widzę że bezpodstawne.
Dziś zamówiłem Glyco , mam nadzieje że dotrą , bo ponoć ostatnia sztuka.
Post autor: Capri » czwartek, 09 kwie 2009, 18:04
szpaku pisze:
Capri pisze:
szpaku pisze: Ale niestety słyszałem słabe opinie . Dlatego mam dylemat jakie kupić
Skad te zle opinie?
jakby byl problem to wal jak w dym, mysle ze wciskaja Ci kit z tymi ostatnimi sztukami :)
Korn
Post autor: Korn » czwartek, 09 kwie 2009, 18:43
Capri pisze:
szpaku pisze:
Capri pisze: co najmniej dwa swoje silniki skladalem na Glyco, znajomy mechanik robi praktycznie tylko na nich i nigdy nie bylo problemow.
Skad te zle opinie?
a nawet napewno wciskają kit
tez w razie czego mogę pomóc
szpaku
Post autor: szpaku » czwartek, 09 kwie 2009, 19:12
Jutro się okaże , jak coś to dam znać. Dzięki za pomoc
Post autor: czarek » piątek, 10 kwie 2009, 00:24
Glyco są ok. pozatym nie wiem czy dostaniesz coś innego w naszym krauju...
szpaku
Post autor: szpaku » środa, 22 lip 2009, 14:30
Dawno nic sie nie działo , a dokładniej nic nie opisywałem. W sumie nie było co ponieważ od roku Manta stoi bo silnik sie po sypał.
Remont był nie opłacalny: progi na cylindrach, zatarta panewka na korbie , zniszczony tłok.
Na szczęście znalazłem drugi silnik. Jako że nie śpieszyło mi się silnik jest poddany pewnym modyfikacją:
Blok:
1,9 rozwiercony na 95 mm czyli 2.0, oczyszczony ze starych nagarów olejowych, przeczyszczone kanały olejowe
Tłoki standardowe 2.0 z pod frezowane pod większe zawory,
Wał i koło zamachowe 2.0 odchudzone 30% ,
Panewki główne Kolbenschmidt
Panewki korbowe Glyco
Pierścienie Kolbenschmidt
Nowa stopka pod pompę olejową i pompa olejowa ( wybrana z pośród trzech innych używanych )
Zmodyfikowany napinacz łańcucha, dużo mocniej napina.
Zaspawana przegroda w misce olejowe zapobiegająca rozpływaniu się oleju w przechyłach.
Głowica :
2.0 poszerzone kanały,
Zawory dolotowe 46,5 mm , ( zapożyczone z C330 URSUS )
Zawory wylotowe 37 mm Standart 2.0
Nowe uszczelniacze zaworowe,
Wałek Manzel M15
Głowica splanowana do 101.1 mm
Koło zębate wałka rozrządu przyspieszone o 3,15 stopnia ,
Uszczelka pod głowicę Goetze
Oto zdjęcia.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Patent z plasteliną aby sprawdzić czy wystarczająco podcięte zostały tłoki. Miedzy tłokiem a zaworem wyszło 2 mm.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Przed uruchomieniem silnika pompa olejowa napędzona przez wiertarkę aby zassać i uzyskać ciśnienie oleju jeszcze przed pierwszym odpaleniem.
Silnik przygotowany do włożenia. Niestety operacja przesunięta na przyszły tydzień.
globi
Post autor: globi » środa, 22 lip 2009, 16:19
widze że zrobiłes kawał dobrej obróbki w silniku.fajnie to wygląda :D
szpaku
Post autor: szpaku » środa, 22 lip 2009, 18:16
globi pisze:widze że zrobiłes kawał dobrej obróbki w silniku.fajnie to wygląda :D
Mam nadzieje że nie będę miał kłopotu z odpaleniem, zobaczymy w przyszłym tygodniu. W tedy będzie chwila prawdy.
Post autor: ROBERT » czwartek, 23 lip 2009, 07:35
Widzę na fotkach, że przeciwwagi na wale też skrobnąłeś- jak z wyważeniem?
szpaku
Post autor: szpaku » czwartek, 23 lip 2009, 08:23
ROBERT pisze:Widzę na fotkach, że przeciwwagi na wale też skrobnąłeś- jak z wyważeniem?
Obróbka i wyważenie wału razem z kołem zamachowym i dociskiem było robione w zakładzie pod Krakowem.
