2xB - ROBERT - Robert
Post autor: MarcinD. » środa, 22 paź 2008, 11:59
ROBERT pisze:....Złącze jest doszczelnione na silikon karoseryjny z obydwu stron, żeby wilgoć nie wnikała między szwy.....
mysle ze popelniasz blad - ja tych profili bym nie uszczelnial bo dopiero Ci zgnija ! lepiej zrob otwory odplywowe (nie pomyslales o skraplaniu w profilach zamknietych??)
Post autor: ROBERT » środa, 22 paź 2008, 12:41
MarcinD. pisze:
Marcinie, to nie jest profil zamknięty. Popatrz dobrze na fotkę od strony silentbloków to ramię jest otwarte- prześmigałem jedynie migomagiem po złączu oryginalny profil nie dokładając ani grama nowej blachy.
To ramię wahacza składa się z 2 kawałków blachy wytłoczonych w kształt kątownika, złożone są na jednej ściance i zgrzane punktowo wzdłuż tej ścianki w połowie jej wysokości. Ja przywaliłem jeszcze punktowo na jej obrzeżach i tyle.
Widzę po Białej, że wahacze na tym złączu pomimo wszystko pracują, więc postanowiłem w ten sposób zaeksperymentować.
Życie pokaże, czy dało radę.
Post autor: MarcinD. » środa, 22 paź 2008, 13:34
zasugerowalem sie tym co napisales
Post autor: ROBERT » poniedziałek, 16 mar 2009, 13:08
Takie skromne 8,5x15'':
Jeszcze do piachu, nowy paint i fajne laczki 225x50x15 :twisted:
Post autor: Capri » poniedziałek, 16 mar 2009, 18:13
ROBERT pisze: ............... fajne laczki 225x50x15 :twisted:
To tak troche offroadem zalatuje. Nie za wysoki profil? No i czy takie lacze nie beda nigdzie obcierac? Bo wzor felgi jest zupelnie przyjemny
Daniello
Post autor: Daniello » poniedziałek, 16 mar 2009, 18:18
Tadek, dla Ciebie to wszystko co ma wymiary wieksze niz 175/50 zalatuje chyba OffRoadem ;]
Post autor: Filip » poniedziałek, 16 mar 2009, 18:51
Felga bardzo "grzeczna" wygląda trochę jak dekiel.
Post autor: Capri » poniedziałek, 16 mar 2009, 19:36
Daniello pisze:Tadek, dla Ciebie to wszystko co ma wymiary wieksze niz 175/50 zalatuje chyba OffRoadem ;]
Alez skad! Uwielbiam tez 195/45 ;]
Post autor: ROBERT » wtorek, 17 mar 2009, 07:26
Capri pisze:
Dlaczego offroadem?
Zewnętrzna średnica seryjnej opony 185x70x13 wynosi tyle, co 225x50x15, a felga ma średnicę większą o 2 cale, więc automatycznie gumy na wysokość jest mniej.
225 na feldze szerokości 7" wyglądało nieco baloniasto, ale jeździło się spoko i felgi nie były poobcierane od krawężników.
Na 8" guma 225 rozkłada się równomiernie i to jest odpowiedni wymiar feli dla tej szerokości opony.
Natomiast te z fotek to 8,5", więc przy odpowiedniej wysokości zawiasu powinno być nieźle, w razie czego, zawsze można lekko błotniki poprawić, i tak lakier będzie odświeżony, bo parę drobnych powyłaziło.
A wygląd?
Jednym się podoba, innym nie- faktem niezaprzeczalnym jest, że nie kłują w oczy jakąś polerką, czy wymyślnym wzorem i o to chodzi.
Mi przypominają trochę fele z golfa :lol: - tak patrząc po środkowej części
http://www.allegro.pl/item573262476_fel ... f_iii.html
polowałem na 8x15 LK100x4, ale nic ciekawego nie znalazłem, prócz 2 kpl. ATS CUP, ale jedne były po regeneracji, a w drugich jedna z kompletu była wg właściciela "lekko" krzywa, więc złom.
W opcji jeszcze są BBS RM, RS ze skręcanymi parapetami (z paroma typami gadałem, co sprzedawali, ale gdy usłyszeli, że odbiorę osobiście, a skoro zapewniają, że są proste, to chyba nie będą mieć nic przeciw sprawdzeniu ich na wyważarce np. z czujnikiem zegarowym, a jak będzie "bicie"- to zwrot kaski za podróż... no cóż, większość zaczęła się wykręcać, tylko 2 przyznało, że lekkie bicie jest, więc tak perfekcyjne, jak w sklepie to one nie są, ale wyglądają fajnie- cóż, wygląd to nie wszystko, a łożyska na tył to ok. 400zeta i trochę roboty).
Polerowane BBS-y to może kiedyś, jak ubzduram sobie Mantę z kompletem chromowanych dodatków. Póki co, się nie zanosi- wolę plastikowe GT/E z przejściowej serii, w końcu produkowane tylko niecałe 2 lata :lol:
KATZ
Post autor: KATZ » wtorek, 17 mar 2009, 10:36
jak to bedzie wygladalo mozna latwo sprawdzic...
http://opelixe.de/onlinetuning/index.ph ... ll=manta_b
Post autor: ROBERT » wtorek, 17 mar 2009, 14:08
KATZ pisze:jak to bedzie wygladalo mozna latwo sprawdzic...
Model i design właściwy, tylko kolor biały poproszę.
Aha- ale spinnerów i poleru nie przewiduję :wink:
KATZ
Post autor: KATZ » środa, 18 mar 2009, 07:45
to sobie tam ustaw kolor bialy , wysokosc Twojego zawieszenia , parametry opony i felge..;]
Post autor: ROBERT » poniedziałek, 23 mar 2009, 07:52
Muza w Mancie:
(gdzieś na forum już były sposoby montażu radyjka, ja je wcisnąłem tak, jak na fotkach)
Post autor: ROBERT » poniedziałek, 26 paź 2009, 08:06
Lato minęło, bryka nie naprawiona, garaż nie wybudowany :evil:
Za to mam fajną córkę- kolejna rozrabiaka w rodzinie, a takie to malutkie 55cm i 3,450kg...
Po prostu Magda:
dedan2412
Post autor: dedan2412 » poniedziałek, 26 paź 2009, 15:38
gratulacje
