Opel Commodore A GS '68 2,5l Defa
Tu znajdziesz zdjęcia Opli użytkowników tego forum. W tym dziale prezentujemy nasze projekty. Dołącz do galerii niezależnie od stanu auta.
Zamieszczamy tu zdjęcia Opli do 1982r produkcji
Jarek_Danzig
Re: Opel Commodore A GS '68 2,5l Defa
Post autor: Jarek_Danzig » czwartek, 28 lis 2019, 20:54
Styling 83 to faktycznie nie jest najlepsza felga do tego auta...
Obrazek Mały hatchback obrasta kurzem :[
Def
Post autor: Def » czwartek, 28 lis 2019, 23:46
Adaś, kurde podoba mi się te 2.8... Ma odlany stary znaczek opla na bloku i 2.8 symbol. Za miękki jestem.
Muszę rozpytać o rozwiercenie i zapodać tylko bebechy od C30NE, może się da.
Wtrysku i tak nie będzie w tym samochodzie, w końcu to GS.
Poza tym ta czysta forma mi się podoba - jedna żyłka elektryczna biegnie do każdego gaźnika, a nie jakiś tam makaron :)
Zapuściłem sobie ołtarzyk :mrgreen:
obrazek
Kliknij obrazek, aby powiększyć
Def
Post autor: Def » poniedziałek, 23 gru 2019, 23:56
Cześć!
U Commo jakiś dużych nowości nie ma, mało czasu na koniec roku. Od stycznia powinno być lepiej.
ALE zbudowałem sobie polerkę do aluminium zgodnie z wytycznymi Juniorosa i bardzo mu dziękuję za pomoc.
Trochę wyszło to duże ale ponoć od przybytku głowa nie boli :) Nawet na gumowych tulejach siedzi, zbudowana na silniku z pralki z OLX 80zł.
Pozdrówka i Wesołych Świąt!
obrazek
Post autor: Junioross » środa, 25 gru 2019, 17:58
Wygląda dobrze jednak nie wiem czy ten czysty warsztacik z poukładanymi narzędziami to dobre miejsce dla tej polerki.
Polerowanie aluminium to nie jest najczystsza robota.
Jarek_Danzig
Post autor: Jarek_Danzig » czwartek, 02 sty 2020, 21:47
Cały stolik wyjedzie. Tylko czemu Defol tyle razy wierciles dziury pod śruby kotwiące silniczek. :mrgreen:
Takie pytanko... Co tam będziemy polerować?
Def
Post autor: Def » piątek, 03 sty 2020, 10:50
Tam na razie polerka stoi na przymiarkę, pod polerowanie alu zrobię pewnie stojak i na zewnątrz będę wynosić. Polerka ma posłużyć do renowacji wszelkich elementów aluminiowych, od listewek, po pokrywę zaworów.
Na święta dostałem stojak pod silnik hura
Ale co z tego jak mój kompresor marketowy się skichał na pierwszym urządzeniu pneumatycznym. Czyli dalej kompletujemy narzędzia. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!!
Def
P.S. A w stole tyle dziur bo to przecie była kiedyś forma do odlewania płyt gipsowych na kominek, ale szkoda mi było kasy na silikon do odlewów (albo jeszcze nie wiedziałem że taki jest) i robiłem na silikonie z tubek, a ten mi nie chciał związać, to trzeba było porobić otworki od tyłu dla dostępu powierza. Cyrk na kółkach ale się udało :)
Post autor: magic » czwartek, 30 sty 2020, 11:38
fajne, podoba mi się.
Def
Post autor: Def » piątek, 31 sty 2020, 03:04
Cześć,
Zbieram narzędzia i się nadal zastanawiam, czy tego nie rozkręcić w pył.
Po tym jak zakupiony kompresor marketowy okazał się mieć o połowę mniejszą wydajność niż było w danych szukam używek. Kompresor marketowy absolutnie sobie z nimi nie daje rady, nie polecam, co za gówno.
Odebrałem kolektor ze spawania. Miał wielkie pęknięcie. Dziwnie to wygląda.
Wyposażyłem się w produkty VHT: rust konwerter, podkład, baza, lakier.
Czy jak mam rust konwerter to mogę odpuścić piaskowanie?
Pozdrówka!
Post autor: magic » sobota, 01 lut 2020, 00:51
rust konwerter, czyli jakiś kwas fosforanowy...
a weź go zostaw na inne rzeczy.
Piaskowanie odpuść.
To się da wyczyścić szczotką.
Def
Post autor: Def » poniedziałek, 10 lut 2020, 19:58
OK, pytam, bo malowanie silnika i części najbardziej jak dotąd mi nie wychodziło.
Zawsze farba mi gdzieś odłaziła.
Tym razem uzbroiłem się po zęby :mrgreen:
Post autor: Adaśko » poniedziałek, 10 lut 2020, 22:10
Tak z innej beczki. Jak chcesz ten stożek ubrać na gaźniki?
Jarek_Danzig
Post autor: Jarek_Danzig » wtorek, 11 lut 2020, 23:39
I z jeszcze innej.
Jak skracałem kolektor dolotowy z 6cyl do czterech, to spoinę obiłem młotkiem przez gruby papier ścierny. Teraz trudno dostrzec spoinę.
Może jakiś podobny patent dla żeliwa byś znalazł... albo ktoś podpowie :mrgreen:
Def
Post autor: Def » środa, 12 lut 2020, 00:14
Adaśko pisze:
Ten stożek ma 18 cm u podstawy i 6 cm wysokości. Były takie oryginalnie, z przyłączem do gaźnika Zenit Inat 35/40 czyli K&N 56-9158, ale nie są już dostępne. Pozostaje rzeźba. Nie wiem jak z konsekwencjami zmiany przepływu, czy to da się wyregulować. Oryginalna obudowa ma dwie długie zwężki, które pewnie jakoś ograniczają przepływ i sięgają daleko po chłodne powietrze. Temat do rozeznania, może nic z tego nie będzie. Szkoda że oryginalny filtr jest nierozbieralny.
Jarek_Danzig pisze:
I z jeszcze innej.
Tutaj spaw jest zaszpachlowany jakąś substancją uszczelniającą, bo nie był idealnie szczelny. To jest pod dużym gaźnikiem, który i tak wszystko zasłoni. Chyba nie będę się tym przejmować, pomaluję to i tyle.
Post autor: Junioross » środa, 12 lut 2020, 06:46
Filtr stożkowy, który kupiłeś może stawiać znacznie mniejszy opór dla przepływu powietrza niż ten fabryczny. Gaźniki są podatne na takie zmiany i dla uzyskania prawidłowej pracy silnika prkawdopodopodobnie konieczna będzie zmiana dyszowania.
Jarek_Danzig
Post autor: Jarek_Danzig » środa, 12 lut 2020, 21:51
E tam. Check engine się nie zaświeci.
Pamiętam przejezdżkę kadziem bez filtra i maski nad solexem szalonej ohvki. Szedł jak burza i pięknie ryczał.
